查看: 1955|回复: 5
三星32寸4k显示器灰屏求助
发表于 2022-4-25 21:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台三星 u32h850显示器,4k的,现象是灰屏,就是有亮光,没有图像
拆开测量了液晶板,有个电感阻值40多,但是电压有3.3v
还有个最大的疑问,就是液晶板上有颗芯片,就是图中那颗大的,是发热太大了,手都不敢摸,烫的很,这个芯片有个大铁片散热,现在不晓得是不是他坏了
这个芯片自己带程序吗,型号in8205a
发表于 2022-4-26 08:13:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道这个芯片带不带程序,你可以去某宝上面查一下。
发表于 2022-4-26 10:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种很难查到,你不如查板号,看谁有相同的问下
发表于 2022-4-26 10:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  都带散热片了 估计发热量本来就大  而且屏上面芯片不便宜啊 ,灰屏这种 查查屏上供电啊   VHG之类的   看看电压
发表于 2022-4-26 13:44:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有背光没图像输出,查驱动板,先刷板子上的BIOS
发表于 2022-4-27 22:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂帮顶.............
