查看: 1080|回复: 11
佳能MG2540S主板不加电
发表于 2022-4-25 17:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题 mg2540s主板就摔了一下就不通电了很是郁闷 不知道哪里摔出问题了
发表于 2022-4-28 08:39:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接上电源后测量一下电感和地之间有没有电压,单片机旁边的去耦电容两端也可以测,如果没电就查查供电有没有哪里摔虚焊了,有电的话再看看晶振有没有虚焊,测量一下晶振电压
维修没价值了 不去研究了  详情 回复 发表于 2022-4-28 08:54
发表于 2022-4-26 08:26:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是板子没有供电还是不运行?这两个有本质区别
这个怎么测啊  详情 回复 发表于 2022-4-27 19:12
发表于 2022-4-25 22:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能是晶振问题,或者掉配件了
只有万用表怎么测量好坏  详情 回复 发表于 2022-4-25 23:37
不清楚了不研究了  详情 回复 发表于 2022-4-25 23:28
发表于 2022-4-25 18:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
一共没有几个配件,好修
怎么修 主板摔了才不开机的  详情 回复 发表于 2022-4-25 19:15
发表于 2022-4-25 19:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
赵晓磊 发表于 2022-04-25 18:39
一共没有几个配件,好修
怎么修 主板摔了才不开机的
发表于 2022-4-25 23:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
panliangc 发表于 2022-04-25 22:17
能不能是晶振问题,或者掉配件了
不清楚了不研究了
发表于 2022-4-25 23:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能是晶振问题,或者掉配件了
只有万用表怎么测量好坏
发表于 2022-4-27 19:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个怎么测啊
接上电源后测量一下电感和地之间有没有电压,单片机旁边的去耦电容两端也可以测,如果没电就查查供电有没有哪里摔虚焊了,有电的话再看看晶振有没有虚焊,测量一下晶振电压  详情 回复 发表于 2022-4-28 08:39
发表于 2022-4-28 08:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修没价值了  不去研究了
发表于 2022-4-29 20:30:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有磕坏什么线路?掉了什么零件?测测供电?换个晶振试试?
旧的15一个主板 没必要修的本来就是弄来弄数据的一个MG2540 一个2580s 主要是备份了mg2540数据  详情 回复 发表于 2022-4-29 20:33
发表于 2022-4-29 20:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
