查看: 2362|回复: 17
修复HP Compaq 8300 Elite USDT
发表于 2022-4-24 23:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
表弟送的HP Compaq 8300 Elite USDT,测试内存突然黑屏,不能再点亮,拆机后测量无VCC_SA电压,由于无图纸,无点位,跑线路找到一个丝印L112的IC,测量有12V和5V,但Drv无电压,组后TB问商家型号,买到替代型号后,换上,正常亮机!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-4-25 11:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,跑线能跑出来,跑了多久
IC就在附近,这种好跑  详情 回复 发表于 2022-4-25 13:18
IC就在附近,这种好跑  详情 回复 发表于 2022-4-25 13:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-26 14:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不知哪位大神有这主板的图纸?本人愿意花钱购买。
发表于 2022-4-25 15:09:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害  这才是真正的技术  没图纸照样修机器
发表于 2022-4-25 13:18:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
cmh5857 发表于 2022-4-25 11:23
厉害,跑线能跑出来,跑了多久
IC就在附近,这种好跑
发表于 2022-4-25 13:17:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ip52028 发表于 2022-4-25 11:47
这个应该是线路层断线。有图纸还好能跑得出来。楼主技术过硬啊
IC就在附近,这种好跑,线路层没有断线。
发表于 2022-4-25 11:49:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2022-4-25 10:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术不错。
发表于 2022-4-25 11:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IC就在附近,这种好跑,线路层没有断线。  详情 回复 发表于 2022-4-25 13:17
发表于 2022-4-25 12:29:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-4-25 12:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  这才是真正的技术
发表于 2022-4-25 13:16:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害,跑线能跑出来,跑了多久
IC就在附近,这种好跑
发表于 2022-4-27 07:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术牛逼
发表于 2022-4-28 20:48:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,这种机器很难有图纸吧
发表于 2022-4-30 10:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸不好修啊
发表于 2022-5-3 12:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大佬 能看看我的帖子吗?不知道这种IC 78脚并联会不会是导致主板不能开机的原因
发表于 2022-5-8 16:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么确定它坏了?有运气成分吗?
板子上有同样的IC,用好的来比较  详情 回复 发表于 2022-5-9 12:56
发表于 2022-5-9 12:56:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
吃面了 发表于 2022-5-8 16:06
怎么确定它坏了?有运气成分吗?
板子上有同样的IC,用好的来比较
