查看: 835|回复: 11
求助,,,内存附近这个场管,这两
发表于 2022-4-24 13:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助  ,,,内存附近这个场管,这两个脚 通了,,,怎么电脑还能正常开机,
发表于 2022-5-1 09:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿主板的时候最好不要满板子上摸,搞不好一个静电就会带来很多麻烦,尤其是P沟道的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 07:24:38 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
把场管的G极和S极用镊子碰一下在量。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 00:12:44 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
G脚接地短路后就不通了,这是场管的特性啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-24 14:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场馆充电了 过一阵子在测量 就不通了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-24 13:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉换了一个 场馆也是这样 通路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-24 13:31:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
占个位,学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 08:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主啥也不懂啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 15:05:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P沟的MOS管G极低电平导通
N沟的MOS管G极高电平导通
发表于 2022-5-1 07:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能工作就是电路没问题
发表于 2022-5-1 13:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先给管子放电然后在测,最好拆下测
发表于 2022-5-2 17:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享  学习一下
