查看: 3565|回复: 20
HP DV1000 白屏,外接是好的。
发表于 2009-8-10 09:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内接白屏,系统能进能常,屏刚亮时能看到轻微的颜色,然后就像手纸浸水一样的慢慢地全白,查屏线是好的。
现在怀疑屏本身是不是坏了,但是在出此故障前也出现过此类现象,但过会又好了,这次频繁白,后来就再也不行了。
请给个思路。怎么查,大概是哪里问题。谢谢!
发表于 2009-8-10 09:57:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
查屏供电。正常吗。换屏IC试试
发表于 2009-8-10 10:15:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能是显卡有问题哦
发表于 2009-8-10 10:25:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
频繁白屏,应该先拿别的屏试试看看
发表于 2009-8-10 10:59:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
因为外接是好的,所以现在看来是屏坏了,
发表于 2009-8-10 12:11:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3# 若啦
外接是正常的,显卡肯定没有问题了!
发表于 2009-8-10 12:39:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接正常的话,应该先换个屏试下
发表于 2009-8-10 12:41:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏的问题多些,找块液晶驱动板试试看
发表于 2009-8-10 13:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回楼上,是笔记本啊,到那找得到同样的屏哦,找其它本本的屏线不一样吧?
谢谢了。
发表于 2009-8-10 13:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是屏坏了,慢慢变成白色的,有点像退色的感觉,好多屏坏了都有这个问题,
发表于 2009-8-10 13:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然外接正常不代表主板就没问题 我上次就遇到过类似的问题就主板到屏的接口有问题
发表于 2009-8-10 15:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是屏的问题,我上次同样问题换屏就好了
发表于 2009-8-11 12:27:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换屏就好了。。。。
发表于 2009-8-11 12:31:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一步步替换就使出来了
发表于 2009-8-11 13:01:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用代换发了,先换一下瓶看一下啊不过一般是瓶坏了
发表于 2009-8-17 11:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2009-8-17 15:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
找不到LCDVDD,没有标记。
有标记的量得电压如下:
CLKP:  1.46V          CLKW:  1.46V
RX2P:  1.46V          RX2N:  1.46V
RX1P:  1.46V          RX1N:  1.46V
RX0P:  1.46V          RX0N:  1.46V
PVDD: 3.66V
TVDD: 2.84V
STV:    0V
CPV:  1.69V
STVP: -14.82V
白屏,灯管正常点亮,说明高压正常。
请高手指点。谢谢!
发表于 2009-8-17 16:15:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是屏的问题啊,模拟电压没有升上去啊!你看下升压电感是不是坏了啊!坏了测不出来,他是给液晶屏分子加电压的啊!是有数字供电和升压电路叠加上去的啊,
发表于 2009-8-17 16:16:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
也就是数字VCC经升压电路,和电感放电电压叠加所产生的电压,也就是VDD
发表于 2009-8-17 16:34:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对,最好能换块屏试试!
