查看: 841|回复: 5
[显卡维修]
核心电压峰值过高是什么原因造成的
发表于 2022-4-23 21:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
核心电压峰值过高是什么原因造成的 满载直接烧上管或者黑屏
发表于 2022-4-24 09:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没听明白??是什么核心
7970 核心供电有一组峰值过高  详情 回复 发表于 2022-4-24 10:10
发表于 2022-4-24 10:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wangyjkang 发表于 2022-04-24 09:38
没听明白??是什么核心
7970 核心供电有一组峰值过高
这是正常的峰值  详情 回复 发表于 2022-4-24 10:10
发表于 2022-4-24 10:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
即墨小帅 发表于 2022-04-24 10:10
7970 核心供电有一组峰值过高
这是正常的峰值
发表于 2022-4-27 01:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源芯片?
场管坏了,,,,,,  详情 回复 发表于 2022-5-13 13:54
发表于 2022-5-13 13:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
场管坏了,,,,,,
