查看: 1356|回复: 4
精明鼠的低配巡线仪不支持千兆交换机上的网线巡线
发表于 2022-4-23 19:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
百兆交换机的网线可以正常巡线,千兆交换机直接熄火
发表于 2022-4-23 19:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-4-24 15:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是屏蔽信号的线材
发表于 2022-6-5 13:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏蔽了吧屏蔽了吧屏蔽了吧屏蔽了吧屏蔽了吧
发表于 2022-6-7 16:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是屏蔽网线测不出来的,可以看下是不是
