查看: 6150|回复: 43
[MACBOOK]
A1706 820-00239-A 不认硬盘,二修只要够细心,也是可以轻松修复的。
发表于 2022-4-23 10:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器型号:macbook pro A1706
主板版号:820-00239-A
故障现象:开机文件夹,不认硬盘
维修过程:1.机器接手,首先外观检查,发现硬盘供电IC被修过,其他地方很好。                 2.对硬盘供电IC U9300周边电感进行测量,大致测量没有发现什么异常。供电也有输出,大概判断下,上家U9300焊接应该没有什么问题。
                3.根据以往经验,硬盘主控容易出现问题,所以直接,拆主控重新安装一遍。
                4.先拆掉屏蔽罩,对主控进行除边胶,
                5.用BGA翘开主控,本以为用BGA拆主控不会爆上盖,结果还是爆锡了。
                6,处理好主控地脚,黑胶的小心点。再怎么小心还是有掉点,不过还好都是,空点 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数146价格购买时间
 会员608284100鑫豆2025-4-11 13:11
 会员1463710100鑫豆2025-3-20 16:43
 会员1125134100鑫豆2025-3-20 11:34
 会员217366100鑫豆2025-3-8 21:35
 会员794484100鑫豆2025-2-6 20:08
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +25 +20 收起 理由
自由自在的 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2
鹰飞长空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wuaook + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员440027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-23 14:45:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
苹果这玩意没两把刷子可挣不了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-4-23 15:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跟手机一样了,以后硬盘或者主控坏了,要搬一套换才行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-23 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很多盘本身没有问题都是主控有问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-23 11:47:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这玩意不好搞   前天也遇到了专用的机器  让客户退回去了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-23 11:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果换硬盘,主控要一套换吗
好像512G以下的可以不换主控,大了就要。当然原机是大硬盘也不用。  详情 回复 发表于 2022-4-24 22:58
不用  详情 回复 发表于 2022-4-24 12:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-23 11:17:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术 牛逼 学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-23 21:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高技术楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-23 21:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果笔记本的硬盘原来是这样的,第一次见到,感谢楼主分享,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-23 21:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么要换一套?是硬盘坏还是主控坏,看到最还是没搞明白!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-23 20:28:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好技术因此2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 02:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘主控和硬盘颗粒都换了?原资料还在?这么神奇?
发表于 2022-4-24 08:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
苹果就是麻烦
发表于 2022-4-24 08:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
硬盘,主控是套装,感谢分享
发表于 2022-4-24 08:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个活没经验的干不了
发表于 2022-4-24 12:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
臭豆腐 发表于 2022-4-23 11:28
如果换硬盘,主控要一套换吗
不用
发表于 2022-4-24 21:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-24 22:58:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
如果换硬盘,主控要一套换吗
发表于 2022-4-25 06:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实就是硬盘坏了。
发表于 2022-4-25 09:16:51 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
厉害了我的大哥,膜拜中!这得有修手机的功底才能得心应手!
