查看: 595|回复: 1
xiao xin 700-15isk开机无显示键盘大小写可控
发表于 2022-4-22 10:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换屏幕屏线测试故障依旧确认主板故障不接屏幕供电有19v接上就变成3.3v 居然拉低了确认屏幕是好的 经过测量发现保险烧断了没阻值了更换保险成功秒杀
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-22 16:01:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发财小保险
