查看: 2915|回复: 2
红米Note8开机显示不正常故障维修
发表于 2022-4-22 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
红米Note8开机显示不正常故障维修
  故障机型:红米Note8
  故障现象:机器为进水后开机无显示无背光
红米Note8开机显示不正常故障维修 图1
  故障分析:进水导致的显示灯控故障先检查供电腐蚀。
  维修过程:首先观察主板灯控部分带封胶的,也没有进水痕迹。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图2
  观察显示座子也很干净。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图3
红米Note8开机显示不正常故障维修 图4
  根据点位图找到显示ic集成在充电ic。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图5
  拆开屏蔽罩发现芯片上方有腐蚀。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图6
  拆掉电感底脚也有些腐蚀。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图7
  此乃显示输入端的升压电感,直接更换一个。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图8
  维修结果:开机测试,完美修复。
红米Note8开机显示不正常故障维修 图9
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-4-22 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏都坏了还完美修复。
发表于 2022-4-23 11:21:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!
