查看: 578|回复: 3
sony不出CORE供电
发表于 2022-4-22 09:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
测CPU供电有1.7说明只出了预告电   我去测了GOOD有电压  SVID有电压 1.2V  这种情况没有示波器 我不能判断是不是CPU的问题或者主控的问题  是吗 请问一下 各位师兄  我去买一个示波器回来  我去测试4脚有瞬间拉低去CPU的信号 说明就是CPU坏了吗  如果没有的话 说明主控坏了吗  电流在0.5级就不动了 有时候出发0.03就到0.04不动了 这个是集成pch和CPU的 主板 我感觉应该是PCH的PWRGOOD的信号没有发给CPU  CPU就不产生SVID的  导致不出CPU核心电压   没有示波器 怎么还可以判断
发表于 2022-4-22 09:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有时候你会发现,有示波器一样找不到问题。但是多一点检测方法,就多一种思路,去买吧,泰克的好用
发表于 2022-4-22 10:23:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我秀机器还真没用过示波器
牛啊。。是不是走时序基本上都可以解决?还有就是测bios的时候怎么办?  详情 回复 发表于 2022-4-22 18:10
发表于 2022-4-22 18:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实维创想 发表于 2022-04-22 10:23
我秀机器还真没用过示波器
