查看: 4158|回复: 7
[已解决]
DELL R720服务器不开机修复记录
发表于 2022-4-21 23:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    这台Dell R720的机架服务器陪伴我很多年了,虽然当年买的是二手的,哈哈。当时买回来的时候,就有偶尔不开机的小毛病。不过呢,这个问题要几个月才有那么一次。而且重新开机就好了,我也就没在意。然后就在前几天,我准备从我的服务器里面复制一些重要资料出来的时候,刚刚按下开机键的时候,没有任何反应了。 不过我倒是不担心我的资料丢失,因为我装的是H710P阵列卡,组成的是RAID1磁盘阵列,所以数据可以轻松取出来。反正我也不着急,就开始尝试自己维修吧。    首先我怀疑的是电源,它可以插2个750W的冗余电源。而我只安装了一个。虽然没找到这个服务器电源的引脚定义,但是我大致猜到它应该也有VSB电压,即待机的时候输出的电压,就像我们平时台式机的+5VSB一样。只不过我看了一下,它这个VSB电压是一个+12VSB,而且输出能到3A的,顺便提一句,它的型号是D750E-S1:
然后用万用表测,这个电压也是正常的。然后就继续拆主板了,先把一些附属零件拆掉,什么风扇、PCIE转接卡等
然后再把整个主板拿出来
注意,这个主板下面有个金属铁板,需要把CPU的整个金属卡扣拆下来,才能把整个金属背板拆下:
像这样,然后一定要注意保护好CPU座子的针脚,建议用一层纸巾+一层硬纸盒+胶带固定,这样即使手或者其他工具不小心碰到也不会弄坏针脚。
然后背面金属板拆下来是这样的:
然后就是拆下来的整个主板的全貌:
然后就开始查吧,由于没有图纸,只能人工用万用表跑线了,首先是+12VSB进入主板的位置:
然后我发现它跑到了下面的这个芯片的MOS管上:
此时就发现了问题,该+12VSB待机供电进入了一个复合MOS管,但是控制该MOS管的控制IC的VCC竟然是0V,
这个控制IC的型号是L6738A,然后我又继续寻找这个供电是哪里来的,然后找到了是下面芯片提供的:
此时又发现了新问题,L6738A的VCC供电是由这个TPS55312提供的,但是这个TPS55312又没有电。。。。
这里说下,TPS55312的资料是找不到的,因为他是TI的定制芯片,不过有可以pin对pin代替的型号,TPS54326。所以我就参考它的引脚定义测的。
好吧,继续查,然后查到了TPS55312的供电是由下面电路提供的:
待机的+12VSB供电直接进入了上图的PMOS管,其实里面是2只,并联着用的。然后PMOS的输出进入肖特基二极管后,就直接进入TPS55312的供电了。
但是此时PMOS是截止的,然后左上角有一个PNP的三极管,它的C控制着PMOS的G脚,正常如果你想让PMOS导通,必须PMOS的G接地,或者很低的电压。
但是此时PMOS的电压为11V,所以肯定导通不了。然后我就测量那个PNP管的电压,PNP的E是12V,PNP的B是12V,那么PNP的C此时应该处于关断状态才对。
即PNP的C的电压,此时完全取决于外部电路的电压了。然后我就拆下这个PNP管,果然,PNP的C回复到了1V,此时PMOS导通,主板修复。
顺便说下,这个PNP的B是由一个MAX809和一个NMOS双复合管控制的:
这个是 双NMOS复合管
然后这个是MAX809,它是一个电压监控芯片,+12VSB经过分压电阻分压后得到3.4V,然后它负责检测这个电压是不是高于3V
如果高于3V,就会输出高电平,然后控制NMOS复合管来让PNP截止。如果低于3V,他就输出低电平,通过NMOS复合管让后面的PNP导通。
当PNP导通的时候,即+12VSB电压过低的时候,它就不让主板工作,即关断了PMOS。当+12VSB电压正常的时候,就让PNP截止,即打开了PMOS,让主板工作。
这个电路非常像笔记本电脑中隔离保护电路。然后就是亮机图:
以及最经典的小液晶亮机图:
然后是它的板号
最后上传一张它使用的PCH桥片的丝印:
用的竟然是BD82C602J的桥
然后文章中涉及到的芯片和小料的全部手册规格书我都上传附件了,喜欢的朋友自己下载看吧。
好了,都看到这里了,就给加个分点个赞呗~~ 先谢谢了
DMN601DMK.pdf
134.89 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
双NMOS
FDS4935.pdf
122.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PMOS
L6748A.pdf
745.87 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
第一个电源IC
MAX809S-D.PDF
235.96 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电压监控
MBRD835L-D.PDF
218.71 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
肖特基二极管
PMBT3906.pdf
653.63 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PNP
tps54326.pdf
2.04 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
第二个电源IC
发表于 2022-4-22 10:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,心细          我总是跑不了线,跑两个管子就晕,想求绝招
我一开始都是用笔和纸,边跑边记,后来熟悉了以后,就全都能记在脑子里了,我现在跑一些逻辑电路的话,基本都不用笔和纸了。但是模拟电路我还是会用笔记录的。  详情 回复 发表于 2022-4-22 11:07
发表于 2022-4-22 11:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2022-6-5 23:31:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我查到MAX809是4.5V
VLT0204
The system board fail-safe voltage is outside of range.
发表于 2022-6-6 03:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz562319662 发表于 2022-06-05 23:31
我查到MAX809是4.5V
VLT0204
MAX809后缀不同,电压也不同,它有很多型号
现在没有查到什么问题!现在开不了机!日志就显示VLT0240  详情 回复 发表于 2022-6-7 18:59
发表于 2022-6-6 08:51:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享下谢谢。
发表于 2022-6-7 18:59:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2023-4-29 15:57:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自
感谢大佬拆掉就可以了。
