查看: 707|回复: 1
台式机主板+CPU 套装 固态60G等
发表于 2022-4-21 23:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
销售
数量: 33
单价: 33
进行状态: 进行中
设备类型: 电脑
所在地点: 33
手机号码: 33
1号: 联想 AMD  E-350  集成双核CPU 主板   单价23元
有挡板 带核显 支持3代台式机内存
支持DC 19V供电!
2号:七彩虹A88主板 +AMD 四核 A10 8700 一套 215
有挡板,集成显卡,有DVI vga usb3.0接口
一手拆机,测试OK,
收到及时确认!!!!如图所示实物图
需要直接拍
若选配其他配件也可以咨询!基本能用到的都有!
3号  技嘉A88主板 +AMD 四核 A8 5600 一套 115
一手拆机,测试OK
收到及时确认!!!!如图所示实物图
需要直接拍
4技嘉G41 主板 一个  单价47元
有挡板,支持三代台式机内存
可以选配内存 固态  机械硬盘 等配件更实惠!
收到无问题当天确认收货!测试OK!图片如图!
收货及时确认!!
5; DELL 戴尔G41 775主板 1个   35
支持三代内存条 有挡板 送亮机CPU 1
测试OK ,放心购买!
6号:60G 2.5寸固态硬盘   单价35
测试OK,能拍就有货。有 ,一手拆机!
品牌有士必得 影驰 威士奇 惊骇 金泰克莫贝克铭瑄 收到及时确认!!!!都测试ok
能拍就有货,放心购买!
7号:技嘉主板+X245 AMD CPU主板 一套 55包邮
有挡板,CPU集成核显
测试OK ,便宜处理!
8号:华硕集成AMD 四核CPU 3850 itx 小主板   单价78包邮
有挡板,有核显,带前置usb3.0接口
支持单根台式机8G 三代内存条!
测试OK ,放心购买!
发表于 2022-4-22 06:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主是垃圾佬啊
