查看: 626|回复: 7
[维修求助]
求佳能MG3080主板数据
发表于 2022-4-20 17:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谁有MG3080主板数据分享下
发表于 2022-4-20 17:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
求分享邮箱19845277639@163.com
发表于 2022-5-9 21:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老哥   有mg3080的清零备份吗
你有原数据我倒是可以修改的  详情 回复 发表于 2022-6-4 17:50
发表于 2022-6-4 17:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
INTJ 发表于 2022-05-09 21:34
老哥   有mg3080的清零备份吗
你有原数据我倒是可以修改的
给我改写一下可以吗?  详情 回复 发表于 2022-10-2 09:33
发表于 2022-10-2 09:33:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
佳能售后 发表于 2022-6-4 17:50
你有原数据我倒是可以修改的
给我改写一下可以吗?
发表于 2022-10-2 22:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
VXkwyTW0 发表于 2022-10-02 09:33
给我改写一下可以吗?
可以啊发邮箱 看看能不能改成功吧
已发,注意查收  详情 回复 发表于 2022-10-5 15:32
发表于 2022-10-5 15:32:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
佳能售后 发表于 2022-10-2 22:57
可以啊发邮箱 看看能不能改成功吧
已发,注意查收
发表于 2022-10-6 15:51:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求分享原数据
