查看: 1098|回复: 5
苹果A1466板号(820-00165-A0)开机不亮,求助大神?
发表于 2022-4-20 16:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
5下载分
苹果A1466板号(820-00165-A0)开机不亮,求助大神?看电流跳变,过了内存了,应该是亮了,经过测量发现屏供电是没有的,看图 测量发现Q7707控制脚5脚没有电压,2脚是有电压的。5脚控制端EDP_BKLT_EN,是直接在CPU的, 这是CPU坏了吗?测量也米有短路。现在没有思路了,还有我想问一下是不是可以Q7707直接三四脚直接连起来会不会好,我也不敢试,也怕烧东西。
最佳答案
查看完整内容
EDP_BKLT_EN是来自pch,也就是cpu,要有3.3v才能让Q7707导通接地
发表于 2022-4-20 16:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复
发表于 2022-4-20 20:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
R1430量过吗?
回复
发表于 2022-4-22 09:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强制Q7707导通,电压都有了,可还是不显示。
回复
