查看: 824|回复: 5
请问下,这种还能修不?彩屏
发表于 2022-4-19 16:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显示器彩色屏幕,有时候会正常显示一下
发表于 2022-4-19 19:04:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用通用板代替试下,如果还是有这类情况,一般是屏逻辑板主芯片不稳定。如果用通用板测试没问题,多数是自身的信号板主芯片不稳定或者虚焊,处理下试试。
谢谢你,好的  详情 回复 发表于 2022-4-19 20:25
发表于 2022-4-19 20:25:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
龙旭 发表于 2022-4-19 19:04
用通用板代替试下,如果还是有这类情况,一般是屏逻辑板主芯片不稳定。如果用通用板测试没问题,多数是自身 ...
谢谢你,好的
发表于 2022-4-21 14:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图上看不太出来,彩屏指的是。。。
发表于 2022-4-21 14:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图标都变颜色了,屏幕显示的颜色也不对
发表于 2022-4-22 09:40:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用通用驱动板测试一下 看看是不是屏坏了
