查看: 1517|回复: 16
杂牌显示器花屏求助
发表于 2022-4-18 20:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
杂牌显示器花屏求助,求指导
发表于 2022-4-18 21:09:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
面板坏了就不要纠结了
发表于 2022-4-18 22:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏已经坏了,,。、
发表于 2022-4-19 09:47:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
面板坏了
发表于 2022-4-19 12:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也收到个这样子的,但没这么严重,真的是屏坏了吗
发表于 2022-4-19 15:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这玩意换套通用版试试,不行扔了,要是顾客要给他搬回去,不纠结
发表于 2022-4-19 16:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板坏了就不要纠结了
发表于 2022-4-19 19:07:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是LG或者京东方的屏。放弃吧,估计tab排线漏电,也有可能是逻辑板主芯片不稳定或者损坏引起,想修的话,可以自己拆来研究下。
发表于 2022-4-20 15:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏已经坏了,,。、
发表于 2022-4-21 11:18:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这现象,液晶屏坏了,无维修价值
发表于 2022-4-21 11:29:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接代换个屏幕试试,不行的话就是驱动板的问题,购买一个万能驱动板刷个驱动程序就OK了,实在不行就换屏吧。
发表于 2022-4-21 14:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种如果是客户的,上电看一眼就不要接了
发表于 2022-5-4 09:37:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
面板坏了就不要纠结了
发表于 2022-5-4 12:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没价值了,有IC块可以代换试试
发表于 2022-5-6 12:13:46 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
屏的COF坏了,没有价值修了,换一块二手的屏也没多少钱
发表于 2022-6-20 11:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一看就是屏挂壁了
发表于 2022-6-29 13:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏已经坏了,,。
