楼主: meilixiaomen
开关电源亮灯亮但指示亮又会亮?什么鬼?
发表于 2022-4-21 08:48:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
y0927 发表于 2022-4-20 23:44
灯泡太小了吧,直接不用灯泡
不用灯泡不怕短路烧掉后面的吗?
有些电源是这样的,直接灯泡去掉直接上电测试前级后级。  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:58
发表于 2022-4-21 08:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
YHDZ 发表于 2022-4-20 23:10
是有短路吧????
试过这问题吗?
发表于 2022-4-21 23:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
meilixiaomen 发表于 2022-04-21 08:47
可调电源怎么对接?
你的电源板输出电压多少伏就把可调电源调多少v正对正 负对负 这样可以检测出后级有没有问题,开关电源如果电压反馈有问题这个方法最保险
试了下,可以亮指示灯,这样是不是说明起振电路没有问题?  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:48
发表于 2022-4-21 23:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定有东西烧穿了
都测了一遍,就差绿色那些几uf的小电容了。  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:49
发表于 2022-4-22 08:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15124907135 发表于 2022-4-21 23:02
你的电源板输出电压多少伏就把可调电源调多少v正对正 负对负 这样可以检测出后级有没有问题,开关电源如 ...
有些电源串100w灯泡真测不了 换个200w的试试 不能再大了  详情 回复 发表于 2022-4-22 22:57
这只能判断后级有没有短路问题  详情 回复 发表于 2022-4-22 22:53
发表于 2022-4-22 08:49:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
YHDZ 发表于 2022-4-21 23:22
肯定有东西烧穿了
发表于 2022-4-22 08:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
meilixiaomen 发表于 2022-04-21 08:48
不用灯泡不怕短路烧掉后面的吗?
发表于 2022-4-22 22:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这只能判断后级有没有短路问题
发表于 2022-4-22 22:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主要是没有200W的。  详情 回复 发表于 2022-4-22 23:03
发表于 2022-4-22 23:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主要是没有200W的。
