查看: 822|回复: 0
拯救者15ISK板号nm-a711
发表于 2022-4-17 01:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
客户不要的机子 描述进水 大概测了下阻值都正常 上电除CPU无电压外其他电压都正常 CPU旁有水痕 感觉+VCCSA阻值有点不正常 拆了电感一端20欧一端450欧 CPU是i5 6300H 手上没有 只有个i7 6700H 同样是六代 植球更换好 CPU电压已出 开机VCCGT1.08V几秒后1.44V CPU开始发热  连上显示器不亮机 没有诊断卡也不好判断, 显卡供电条件也满足 有没有可能是显卡也进液了? 按时序查条件 全部满足    随便刷了两个i7的BIOS依然不亮  BIOS问题还是显卡也搞不清  该不该干显卡 求建议。刚好手上有料板
