楼主: tWy8321
[笔记本电脑]
电流到1.2A左右掉电
发表于 2022-4-19 10:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
MHK8565 发表于 2022-04-19 06:44
核显要过来内存才能产生,如果有·0.2掉电的话是缺电压。看看那哪里的电压没出来,特别线性的小电压,不要光盯着大电感。
多谢指教,我再好好查查看
发表于 2022-4-19 10:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
腾光斌 发表于 2022-04-19 09:58
因为你改了15V上电时序发生了变化,难修了
这个15V在电路图的时序部分里看到是电压一直有的,可以从vin引过来,也可以用自举升压的15V,电路板上从vin过来那里还保留有电路,我只是补个电阻,这没有改变时序吧?
发表于 2022-4-19 19:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tWy8321 发表于 2022-4-19 10:04
这样,那我淘个待机芯片回来看看
电路图不完整,应该15v产生与待机芯片有关
发表于 2022-4-19 21:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下有没有声卡复位。有就是过了内存了。剩下的就是显卡了。
量过声卡复位脚是高电平,图纸显示带有井号是低电平有效,是不是代表复位不过?还是复位只是一下低电平就变回高电平?  详情 回复 发表于 2022-4-19 23:15
发表于 2022-4-19 23:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2022-4-20 08:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位之前一瞬间的事。低一下就够了之后会拉高。如果一直低就相当于它一直在复位是不对的
发表于 2022-4-23 17:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1m 电阻换的有点小了
发表于 2022-4-26 11:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎 维修行业的门槛真的是低 看了10天论坛和教程就能自己修机了
发表于 2022-4-26 13:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达二级电压容易出问题 查查VDDQ电压  各个二级电压都测一下 比如有些3.3V的只转换过去2.5V是不行的
发表于 2022-4-26 13:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
15V直连VIN没啥毛病 我图省事也干过这种事情   你换过的很多元件没换出问题吧
换出问题了,有人建议换一下待机电源管理芯片,我换了,新芯片没上锡直接上,没想到锡不怎么沾,上电直接把1.8V芯片和3.3V上下mos管炸短路了,换了这几处之后,三五伏供电不出来,芯片自身的5V供电是有的,不知道是  详情 回复 发表于 2022-4-26 23:52
发表于 2022-4-26 13:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过拉低15V的地方可能也是一个切入点
发表于 2022-4-26 23:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换出问题了,有人建议换一下待机电源管理芯片,我换了,新芯片没上锡直接上,没想到锡不怎么沾,上电直接把1.8V芯片和3.3V上下mos管炸短路了,换了这几处之后,三五伏供电不出来,芯片自身的5V供电是有的,不知道是不是把芯片弄坏了,换回原来也不行,准备再买个芯片回来看看,后悔当时没买两个,这个芯片没有免邮的
。没发现还有其他短路,不知道南桥有没有炸了
那测一下3/5V待机电感有没有对地短路吧  详情 回复 发表于 2022-4-27 10:25
发表于 2022-4-27 10:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tWy8321 发表于 2022-4-26 23:52
换出问题了,有人建议换一下待机电源管理芯片,我换了,新芯片没上锡直接上,没想到锡不怎么沾,上电直接 ...
不上电测3V电感没短路,然后测3VS5严重短路了,上3.3V烧鸡发现桥发烫了,芭比Q啰  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:39
发表于 2022-4-27 16:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海海城区 来自 广西北海海城区
这个板不贵 直接买个吧  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:43
发表于 2022-4-27 16:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板不贵 直接买个吧
就是看着板不贵我才搞的,没想到真的搞到最糟糕的地步  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:47
发表于 2022-4-27 16:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海海城区 来自 广西北海海城区
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-04-27 16:43
这个板不贵 直接买个吧
