查看: 3357|回复: 60
[笔记本电脑]
电流到1.2A左右掉电
发表于 2022-4-16 23:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
型号:宏碁E1-471G
板号:DAZQSAMB6E1
12年上大学买的笔记本,前段时间开不了机,以前换路由内存买过热风枪,于是狠看10天视频教程和论坛,发现PQ56击穿,导致15V一直被拉低,于是2块买了30个7002mos管
换了上电电源灯亮起来了,但还是没点亮,按开机电源灯亮一下风扇转一下马上掉电,多开几次有可能能亮久点,量电压发现MAION控制的PQ19的3脚电压漂浮不定,低的只有1.几,vin经过两个1M电阻后此处应该是9.几才对啊,于是把MAIN_ON_G上的所有mos管换了,电压得了一会又不得,一怒之下把两个1M电阻换成33K和8K,MAIN_ON_G能有15左右了,往后量又发现MAINON的15V也是漂浮不定,低的只有2V左右,高的有10V左右,把自举升压产生15V经过的PR127拆了量有14V左右,于是用
把15V经过的7002全换了,PR127放回去,拆7002的时候测了下大mos没问题,然而通电得一会又跳来跳去了
电路图发现这里可以直接引用vin进来,PR256用33K电阻补上,15V通路的电压终于稳定了,不过变成了19V,
然而涛声依旧,按下去电源灯亮一下马上灭,偶尔能坚持几分钟,拔cpu后能一直量,5V,3V,1.05V,1.8V,1.5V都有,长按电源键也能断电,于是花十几块买了个三代赛扬回来换下I53210M,虽然不再秒掉电,但还是点不亮,cpu有供电,破630M独显也有供电,电流到1.2A后不动了,几分钟后掉电,开始以为屏幕没接好,插键盘灯并不亮,大写灯不亮,SYS_PWR和PLTRST高电平,BIOS用编程器刷过,不过只刷4M的那个,2M那个带me的没有刷,现在一脸懵逼了,手头只有万用表风枪电烙铁,请各位前辈师傅老板指教!!
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-17 22:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我没有完全拼回来才开机,只是装了风扇就测试,LID信号也是高电平,LID是低电平才有效的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 22:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天把i5 3210M换上去,按开机马上掉电,电流跑到0.2左右,过几秒自动上电,也就是mainon信号重新产生,一两分钟后不再掉电,电流1.2左右稳定不跳,除了核显供电,所有供电都产生,核显供电电感对地4欧,拆核显电感再量也没有产生电压,会不会是卡在内存二次自检?但换内存条插另外内存插槽依旧,内存的VCC,VTT,VDDSPD电压都正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 22:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
mrhite 发表于 2022-04-17 22:13
on_g放电电路查看看有没有电压稳不稳定
没有不稳定电压,原来on_g15V不稳,后来把所以小mos管换了,好多了,不过还是时有不稳,其他供电没发现有异常电压,我就直接补一个电阻从vin引19V过来,稳了,没深究15V漏哪里去了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 22:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
chenlin189 发表于 2022-04-17 12:12
程序有怀疑的话就俩个一起刷了。电全出完了,还不亮的话感觉就更难修了。
刷了还是不行,温控查了没有异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
jakxmflwsmzd69 发表于 2022-04-17 09:47
两个BIOS芯片一块刷试一下,不行可以查下温控电路。。
今早刷了还是一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 22:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有不稳定电压,原来on_g15V不稳,后来把所以小mos管换了,好多了,不过还是时有不稳,其他供电没发现有异常电压,我就直接补一个电阻从vin引19V过来,稳了,没深究15V漏哪里去了  详情 回复 发表于 2022-4-17 22:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 12:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了还是不行,温控查了没有异常  详情 回复 发表于 2022-4-17 22:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 09:47:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今早刷了还是一样  详情 回复 发表于 2022-4-17 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 08:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
cpu不寻址?内存自检不过?内存也换了几根还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 08:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
其实我是来求助的,接下来不知道该从哪里入手了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 06:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享学习了
其实我是来求助的,接下来不知道该从哪里入手了  详情 回复 发表于 2022-4-17 08:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 07:18:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没有过显卡
如何判断没过显卡?  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:06
发表于 2022-4-17 11:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
pq19 2脚电压多少?稳定不?
2脚mainon3.3V很稳,没有波动  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:07
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
16#
发表于 2022-4-18 06:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主看来缺少示波器
不光是缺少示波器 还缺少维修经验  详情 回复 发表于 2022-4-18 07:47
发表于 2022-4-18 07:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
aideheqq 发表于 2022-04-18 06:47
楼主看来缺少示波器
是的。不是搞维修的,修自己电脑而已,示波器太贵了,您有了解那种大几十块的diy板吗?看评论有说勉强可以用,有说当玩具玩一点都不准
发表于 2022-4-18 07:47:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
aideheqq 发表于 2022-4-18 06:47
楼主看来缺少示波器
不光是缺少示波器 还缺少维修经验
确实,刚接触,没有任何经验,摸了好久才摸到PQ56异常  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:09
发表于 2022-4-18 08:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好家伙,十天就入门了
乱来的,做了很多无用功,甚至怀疑是不是哪个小电阻电容被我搞掉了才开不了机,但又没看得出来  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:13
发表于 2022-4-18 10:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如何判断没过显卡?
