查看: 8039|回复: 26
精英815主板,诊断卡跑到26就不动了,显示器点不亮。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 09:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这主板刚开始还好好的,一段时间没有用就这样了呀。插糟我不知道插了多少次了呀,就是点不亮呀,高手们呀,帮帮忙呀,小弟在这里先谢了呀。
发表于 2007-8-15 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
洗板水洗.
有尘,清理干净行了....或者北桥问题,用热风枪吹
发表于 2007-8-15 10:59:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好的,那我试试看,就是吹北桥的表面是不是的呀
吹的时候要不要压压呀
发表于 2007-8-15 11:58:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过显卡试过没有,吃北桥得小心,要不然可能码都不会跑了哟
发表于 2007-8-15 12:40:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
吹的时候千万小心啊..
发表于 2007-8-15 13:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
还是换个显卡试下 也许是显卡问题,只有把问题都排除了 才能搞北桥,要不吃力不讨好
发表于 2007-8-15 13:38:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
别轻易搞北桥!把显卡换了..槽擦了还不行的话..查主板罗!供电..复位..各AD线..要找出北桥到底有没有问题..才动他!
发表于 2007-8-15 16:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵。支持1下。呵呵
发表于 2007-8-16 00:34:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看到26后硬盘灯有没闪,键盘灯能否控制,也可以接音响听开机声音,就是确认系统启动没有,如果启动了就是显卡或者显示器有问题
发表于 2007-8-16 10:38:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哦 妊好查一下清理灰尘
发表于 2007-8-16 14:20:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显卡是好的,我有几块呢,我也都试过了,现在是跑到26 52呀,
发表于 2007-8-18 21:09:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看TYPEDT#这个脚所连接的三极管是不是坏了啊.一般做在AGP槽的右上方,靠着AGP槽的.直接下掉即可.
发表于 2007-8-18 23:28:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7楼说的对,别轻易搞北桥!要找出北桥到底有没有问题..才动他!
发表于 2007-8-21 11:58:28 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
同意,我的一个朋友遇到类似故障.没有细查.就搞北桥.走了弯路,现在老后悔了.
发表于 2007-8-21 12:13:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先仔细清理清理显卡、显卡插槽,不要轻易就搞北桥,要不吃力不讨好。
发表于 2007-8-21 12:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢楼上的老师分享这么多的经验,
发表于 2007-8-22 16:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
815主板诊断卡显示供电正常但就不出数字!
815主板诊断卡显示供电正常但就不出数字!CPU 内存都好外围电路也正常
高手帮帮忙啊
发表于 2007-8-22 16:29:29 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
用洗板水!洗一下在说!
发表于 2007-8-22 16:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
我上次出现这个问题就给人家说修不好了,早知道多来点论坛
发表于 2007-8-23 10:27:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AGP供电坏了吧`````查下`
