查看: 2678|回复: 27
[显卡维修]
七彩虹GTX960烈焰战神U-2GD5捡钱的活
发表于 2022-4-15 10:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
开机秒掉电一看就是短路上电保护的问题
1.先打阻值金手指12V pass没问题
2.金手指3.3V
3.6P接口供电,哦呵短路了0欧
4.既然12V6P接口供电短路了要么就是核心供电有短路的问题,先打三组核心供电上管G极阻值,三组都正常
不是核心供电本身问题,剩下就是12V滤波电容,也不急着烧机,先用放大镜看一下电容,有没有异常情况,果然发现问题C885击穿了啊哈这种捡漏的谁不想遇到,一天有个几个也就美滋滋的撒
5.电容换好打阻值一切正常
6. 然后直接跑一下DAG压力测试一切正常问题完美解决!
参与人数 1 +2 收起 理由
taoxie5360 + 2 显卡维修知识点
发表于 2022-4-21 15:51:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼 确实捡钱
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-21 15:59:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛逼 确实捡钱
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-17 16:29:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛逼 确实捡钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-16 09:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛逼 确实捡钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-15 11:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害 大哥
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-22 06:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 16:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
眼利容易捡钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-22 06:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术到位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-22 05:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个方法不错,就怕mos上管短路了,12v直接干到显卡芯片然后电源才保护,就怕那冲击一下,核心干掉,现在显卡芯片阻值非常低,比较难判断,打上管G极阻值这个方法不错
核心供电上管击穿有一多半几率不会坏,如果是显存上管击穿核心99%会坏,只有百分之一几率特殊情况不会坏。  详情 回复 发表于 2022-4-22 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-22 22:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2022-4-22 10:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
牛逼 确实捡钱
发表于 2022-4-22 13:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 16:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发财电容
发表于 2022-4-23 00:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱了捡钱了
发表于 2022-4-23 00:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,很好的经验,
发表于 2022-4-23 15:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个故障没有遇到过,好运气
发表于 2022-4-23 20:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-24 15:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实捡钱
发表于 2022-4-24 20:29:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
:lol
