查看: 1518|回复: 9
[U盘]
PC3000FLASH bga152的座子放132无法读取,怎么回事?
发表于 2022-4-14 23:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
PC3000FLASH bga152的座子放132无法读取,正放反放都试过了。如图
发表于 2022-4-20 08:04:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PC3000FLASH bga152的座子放132无法读取,正放反放都试过了。   座子不对
发表于 2022-4-15 10:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片坏的......
发表于 2022-4-15 11:16:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放一个好芯片能读那就是这个芯片坏了
发表于 2022-4-15 11:32:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要用限位框
152是14mm的,132是12mm的,不管你怎么对都不可能对准的,需要限位框
哪里能买到pc3000卡槽用的限位框?  详情 回复 发表于 2022-4-15 22:25
发表于 2022-4-15 15:49:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外补充一点,不排除颗粒炸了,或者某个引脚的球掉了,也会出现这种问题的
引脚的锡球不是都要铲掉吗? 漏出他本来的白色的平的引脚  详情 回复 发表于 2022-4-15 22:25
发表于 2022-4-15 22:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lxzg 发表于 2022-4-15 11:32
要用限位框
哪里能买到pc3000卡槽用的限位框?
发表于 2022-4-15 22:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2022-4-24 09:40:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对地了,烙铁吸锡线 擦掉多余的锡。然后仔细的对准
