查看: 1048|回复: 4
[智能电视]
微晶55寸电视无背光,偶尔冷开机能亮
发表于 2022-4-14 01:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接手一台微晶55寸电视没有背光,用手电筒照屏幕能看出图像,测量背光输出没有电压,用点灯器测试屏灯条正常,(灯条在液晶电视中易损件),开始修板子,找到了图纸,查到板子上背光电压控制芯片1脚没有EN输出,2脚14V供电正常,   查到1脚所连的mos管漏电,因疫情没有配件发过来,所以改动电路,去掉mos管,在14v供电那里加上273的电阻接回电路测量有5v的电压,试机正常点亮。
发表于 2022-4-14 15:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害 感谢分享 学习学习
发表于 2022-4-14 15:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mos管不是给来升压的,不要也行?楼主怎么做到的
MOS这个我研究它应该是其保护作用的 ,我查资料芯片1脚低于1.4V就保护,所以就给它加上个高电平,相当于去掉电压检测了  详情 回复 发表于 2022-4-14 17:01
发表于 2022-4-14 17:01:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2022-4-15 11:45:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像比较费电
