楼主: jAh5216
[笔记本电脑]
Lenovo 昭阳E49A开机卡LOGO
发表于 2022-4-14 10:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用户自己吗?能换的件都先换一下,在就是刷新一下BIOS.
能换的都换过了,刷BIOS、修主板本人还在学习中,感谢指导!  详情 回复 发表于 2022-4-14 18:49
发表于 2022-4-14 11:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
硬件出现故障了
发表于 2022-4-14 11:03:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥和CPU的可能比较大,内存也可以换一下试试
CPU、内存都换过还是一样,桥不动!  详情 回复 发表于 2022-4-14 18:46
发表于 2022-4-14 12:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个师傅看看
发表于 2022-4-14 15:30:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷个BIOS试试
发表于 2022-4-14 15:57:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS 看看
发表于 2022-4-14 18:42:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
感谢各位师傅的围观与指导,谢谢!CPU、内存都换了试过,还是一样。刷BIOS,,修主板过段时间再来慢慢研究,自己的电脑,本人只是一个爱好者而已,再次感谢各位!
发表于 2022-4-14 18:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
CPU、内存都换过还是一样,桥还不敢动!
发表于 2022-4-14 18:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2022-4-14 19:05:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查USB接口
发表于 2022-4-15 06:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是南桥坏了
发表于 2022-4-15 10:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到过两台,都是键盘有问题,拔掉键盘开机很快进入系统,装上键盘就完蛋,换了键盘解决了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-15 10:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我的不是键盘问题,有没有键盘都一样。
发表于 2022-4-15 22:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种问题大家都是先刷BIOS.如果问题依旧的话再看桥有没有问题。
发表于 2022-4-16 00:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先用编程器把原BIOS备份了,再刷BIOS试试
谢谢反导,刷BIOS正在学习中  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:40
发表于 2022-4-17 12:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘坏了吧,不行内存
硬盘、内存都试过  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:45
发表于 2022-4-17 15:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没一个说到点子上的,看看机器右侧USB接口有没有被客户插坏,如果看不出来或者有损坏去掉USB接口有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 17:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己电脑维修撒。又不用直接换主板,就知道赚钱,给自己电脑换好的。要是桥损坏没必要维修,
发表于 2022-4-18 09:40:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢指导,刷BIOS正在学习中
发表于 2022-4-18 09:42:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
百度0cVQL 发表于 2022-4-14 08:28
为什么不换块CPU试试呢!
CPU换了试过,还是一样
