查看: 4863|回复: 76
[笔记本电脑]
Lenovo 昭阳E49A开机卡LOGO
发表于 2022-4-13 15:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
Lenovo 昭阳E49A开机卡LOGO,如下图:
无论你等多长时间,此界面不变。按键盘“Fn+F2”,变成黑屏,如下图,无论你等多长时间,屏幕都没有反应。再次按键盘“Fn+F2”,屏幕如上图,一直没有反应。键盘上只有“Fn+F2”键有反应,按其它所有的键都不起作用。
上不上硬盘都一样,卡在这里一动不动,请教各位大师,是主板硬件问题还是BIOS问题,或是其它问题?
谢谢!!!
发表于 2022-4-17 15:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没一个说到点子上的,看看机器右侧USB接口有没有被客户插坏,如果看不出来或者有损坏去掉USB接口有惊喜
哈哈,,同解,这玩意右边那USB特别容易坏。。一坏就卡LOGO  详情 回复 发表于 2022-4-19 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-15 10:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到过两台,都是键盘有问题,拔掉键盘开机很快进入系统,装上键盘就完蛋,换了键盘解决了!
我的不是键盘问题,有没有键盘都一样。  详情 回复 发表于 2022-4-15 10:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 06:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷固件不行就是cpu
发表于 2022-4-13 19:54:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
hmt 发表于 2022-4-13 17:08
把硬盘先拆掉试试
谢谢,上不上硬盘一样,卡在这里不动
发表于 2022-4-13 16:13:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS试试,然后看看附件
谢谢,只有裸板也一样  详情 回复 发表于 2022-4-13 19:52
发表于 2022-4-13 17:08:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把硬盘先拆掉试试
谢谢,上不上硬盘一样,卡在这里不动  详情 回复 发表于 2022-4-13 19:54
发表于 2022-4-13 17:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
先排除外设,刷bios 不行再测量
谢谢,外设基本上没有问题,再只能刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2022-4-13 19:58
发表于 2022-4-13 17:27:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换硬盘、刷BIOS试
发表于 2022-4-13 19:52:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
大湾 发表于 2022-4-13 16:13
先刷个BIOS试试,然后看看附件
谢谢,只有裸板也一样
发表于 2022-4-13 19:58:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
詹飞飞 发表于 2022-4-13 17:22
先排除外设,刷bios 不行再测量
发表于 2022-4-13 21:19:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
裸板测试如何呢
发表于 2022-4-14 00:04:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我觉得先换硬盘试下。。。
发表于 2022-4-14 04:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有type c 的BIOS 可以拆了试一下
发表于 2022-4-14 06:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷bios试试,CPU和内存有问题也会卡LOGO
发表于 2022-4-14 06:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
出了这些还有桥有问题也会卡LOGO
发表于 2022-4-14 06:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
主板问题是能确定了
发表于 2022-4-14 06:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
。。。。。。。。。。嗯
发表于 2022-4-14 08:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不换块CPU试试呢!
CPU换了试过,还是一样  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:42
发表于 2022-4-14 08:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2022-4-14 09:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
同行 还是客户啊!   BIOS   换CPU  换桥。哈哈。
发表于 2022-4-14 09:58:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷个BIOS,拆所有外设,看看那个引起卡LG
