查看: 986|回复: 7
SM3MT08CR
发表于 2022-4-13 12:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
SM3MT08CR 希沃教学小主机 修好备份
W25Q32BV_20220412_SM3MT08CR.BIN
4 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-9-28 11:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你的是什么问题修好了?我的是电流在0.8-0.9来回跳
时间长了 忘了  详情 回复 发表于 2022-9-28 13:56
发表于 2022-9-28 13:56:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时间长了   忘了
发表于 2023-7-22 11:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问你是怎么触发开机的,不知道触发位置在哪,还是你用的开机板
查EC的图纸 看看触发脚 直接用镊子对地短接  详情 回复 发表于 2023-7-22 15:35
发表于 2023-7-22 15:35:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大佬,可是我找不到,EC是一个芯片吗,还是看主板上的it722e芯片  详情 回复 发表于 2023-7-22 21:55
发表于 2023-7-22 21:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是32 或者31脚 你试试  详情 回复 发表于 2023-7-23 11:15
发表于 2023-7-23 11:15:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是32 或者31脚 你试试
麻烦请问怎么对地短接  详情 回复 发表于 2023-7-23 14:51
发表于 2023-7-23 14:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李漂渺 发表于 2023-7-23 11:15
应该是32 或者31脚 你试试
麻烦请问怎么对地短接
