查看: 593|回复: 1
联想CIBTI V1.0 15-EZ5-011000淘宝买的开机快
发表于 2022-4-12 15:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
联想CIBTI V1.0 15-EZ5-011000淘宝买的开机快,已验证。 CIBTI原厂bios.bin (8 MB, 下载次数: 157)
发表于 2022-4-12 15:49:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
之前故障是拔掉内存报警,插上内存风扇反复转停。刷的论坛的其他BIOS能开机,但是不是亮机慢就是进系统死机。已验证这个BIOS既开机快进系统也不死机,就是关机后再开风扇一直转不显示,必须拔掉适配器再插上才能开机,正常关机下次开机就无显示,目前不知道是不是这个板子其他地方还有问题。
