查看: 536|回复: 0
[显卡维修]
影驰GTX760-2G黑将开机黑屏故障
发表于 2022-4-12 14:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机测量核心供电只有0.5V,后来发现加热U10,电流监控芯片电压就恢复正常,于
是直接换U10故障解决。
