查看: 4712|回复: 11
p4主板的cpu供电为什么采用12v
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-25 09:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本人理论知识较差,问大家一个问题?为什么大多数p4主板的cpu核心供电采用12v变低压,只有少数便宜的板子采用5v变低压,是不是因为p4的功率大,在满足同样功率的要求下,高电压的相应来说电流比较小些,还是另有原因.还请有经验的人讲解下.有个别的5v变低压的板子,电源的5v线有烧糊的迹象,是不是因为它cpu供电也从5v变换,而使5v电流过大造成的呢?
发表于 2006-12-26 01:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
说不清楚,新的电源规范里面加强了12V的功率,高的电压也利于半导体的开关切换,提高效率
不知沾边没
发表于 2006-12-26 09:13:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
菜鸟也来说两话.
在内阻相同的时候,根据U=IR这公式,当然是高电压更能提供更大的电流.高电压提升了开关的动态范围,这样更适用于大电流的P4主板.
发表于 2006-12-26 10:53:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
支持楼上的
发表于 2006-12-26 20:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意三楼。
发表于 2006-12-26 21:11:28 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我来顶顶
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-12-27 21:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持三楼.
发表于 2007-6-29 18:55:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
根据 P=U*I,功率一定的情况下,供电电压越高,所需提供的电流就越小,也就是说提供同样功率的情况下,5V提供的电流要远远高于12V提供的电流
发表于 2007-6-29 19:01:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哎呀 就是一句话   增加电流   呵呵
发表于 2007-6-29 19:31:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
支持3楼,12V比5V更能提供较大电流,直流开关电源变换效率更高,可以忽略调整管的压降,对供电电源要求降低(内阻和供电电流)。
发表于 2007-6-29 19:39:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有些带12V供电的电感是假的哦
发表于 2007-6-30 21:56:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
顶三楼,增强电流...
