查看: 1671|回复: 4
戴尔G3 3590 板号:18825-1
发表于 2022-4-12 10:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上电自动触发电流到0.033    开机指示灯闪3红5白,求指点
发表于 2022-4-12 12:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
Power rails problem check nb694gd and 5vs and 3vs
发表于 2022-4-18 08:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
CPU故障吧,同我之前发的贴一样。修的话,代价很高的
发表于 2022-5-17 15:29:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到一台B+短路,插电电源就保护,整机无电,开始我以为是电源坏了,结果拔下测电源19伏正常,B+短路涉及电路太多,不知从何下手!
