查看: 1896|回复: 9
英伟达RTX4090售价仅比3090高3000元,性能高2倍,光追性能高3倍
发表于 2022-4-11 13:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
英伟达的下一代RTX40系列显卡于今年下半年推出,最早是8月。这些显卡使着色器数量翻倍,从RTX3090上的10496个增加到RTX4090上令人难以置信的约18432个FP32核心。有几份报告称,这些尖端显卡的价格比前辈高出不少。迄今为止还没有具体数字浮出水面
RTX4090的发布价格为12099元,比RTX3090高了3000元,同时性能基本上翻了一番(光线追踪能力增加了三倍)。这种相对温和的价格上涨可以归因于供应链状况的改善、显卡出货量的增加以及价格的下跌
考虑到台积电和GDDR6X显存的5nm晶圆成本较高,这些价格对于发烧友和游戏玩家来说并不算太糟糕,尤是考虑到代际性能提升。增加的功耗(高达600W)也意味着这些显卡配备更高质量的VRM和组件,价格和功耗增加也是合理的了
英特尔上个月在工厂成功安装了首个EUV光刻系统。英特尔4工艺节点的生产。该工艺技术为14代MeteorLake和ArrowLake处理器提供。这是利用极紫外(EUV)光刻技术的代工厂,也是英特尔的第二家
该EUV光刻系统由ASML制造,是制造的最复杂的机器。这是英特尔的下一步。使用4架波音747货机和35辆卡车总共运输了100000个零件
机器从地下室延伸到天花板,必须再抬高3米才能安装。目前,超过100名ASML员工正在安装该系统
AMD在显卡市场的地位在过去几个季度中一直在提高。显卡出货量在2021年最后一个季度(环比)增长了3%,与上一年相比增长了29.5%。AIB的出货量远高于-2.8%的10年平均水平,考虑到显卡严重短缺,这令人印象深刻
到2021年底,AMD获得了最大的市场份额。上一季度(与第三季度相比),AMD的季度出货量增长了12.4%,同时同比增长了35.7%。英伟达的季度出货量仅增长0.5%,而同比增长则高达35.7%
英特尔的酷睿i9-12900KS几天前推出,已经打破了多项世界纪录,同时也创下了新的频率纪录
看起来V星和华擎凭借英特尔酷睿i9-12900KS创造了最引人注目的记录,从而成为了焦点。在超频方面,i9-12900KS是一款绝对的芯片野兽,它已经提供了预分档设计,可频率频率推高至5.5GHz,最大功耗为260W
该CPU的零售价为4699元,可在各种零售店购买。现在,仅在推出几天后,该芯片就打破了从性能基准到CPU超频的各种记录。首先,V星的内部超频师使用MEGZ690Unify-X主板酷睿i9-12900KS推到了绝对顶峰级的7.45GHz频率和1.769V的电压供应。该频率应用于单个GoldenCove核心,这是目前旗舰CPU记录的最快频率。可以在这里看到超频的CPU验证
与此同时,华擎著名的超频者正忙于在各种性能跑分测试中对英特尔i9-12900KS进行跑分测试,并在总共7个跑分测试中获得了世界纪录,这绝对是疯狂的。在这些跑分测试中,SPLAVE的12900KS平均运行速度超过7GHz,并且跨越多个核心,这非常令人印象深刻。技嘉和华硕也凭借各自的Tachyon和Apex主板获得了一些记录
此外,正如预期的那样,AMD的SP5插槽采用6096LGA接触垫来支持下一代EPYC(霄龙)CPU,Genoa(最多96个核心)和Bergamo(最多128个核心)。图中的插槽来自双2P平台,中包含两个SP5插槽和总共24个内存插槽(每个通道2个内存共支持12通道内存)
该插槽支持AMD的EPYCGenoa和未来几代EPYC芯片。谈到热那亚CPU本身,这些芯片包含庞大的96个核心和192个线程。这些基于AMD全新的Zen4核心架构,在利用台积电5nm工艺节点的同时提供一些疯狂的IPC提升。物理芯片本身就是一个巨大的,具有有史以来最大的CPU封装之一,如下图所示:
AMD的EPYCGenoaCPU具有128个PCIe5.0通道,中112个PCIe5.0通道可用,因为剩余的16个是保留的,160个用于2P(双插槽)配置。SP5平台还支持DDR5-5200内存,这是对现有DDR4-3200Mbps内存的一些改进。但这还不是全部,它还支持多达12个DDR5内存通道和每个通道2个DIMM,这允许使用1TB3D内存模块实现高达12TB的系统内存
发表于 2022-4-12 15:54:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
机翻不通顺,前后矛盾
发表于 2022-4-12 15:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贵,啥都好
发表于 2022-4-12 15:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一小时一度电
发表于 2022-4-12 09:31:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这性能是成倍的增长 这价格是成倍的增长
发表于 2022-4-12 09:07:54 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-11 18:24:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这性能是成倍的增长,厉害 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-11 13:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有测评数据吗?
发表于 2022-4-11 19:00:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-4-12 21:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是绝大多数人用不到
