查看: 767|回复: 1
[显卡维修]
GV-N1050WF2OC-2GD显卡开机黑屏故障
发表于 2022-4-11 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
1. 先我们测量显卡的所有供电,核心供电、显存供电、PEX供电全无,除了5V供电和1.8V供电正常。
2. 测量核心供电VCC供电引脚30脚电压5V正常。
然后EN开启引脚4脚电压只有0.45V明显不正常正常的电压应该是3.3伏。要测量EN开启引脚开关管G极电压0V正常,看样子是NV3V3供电问题导致的。
3. NV3V3供电是直接由PCIE插槽3.3V供电然后通过开关管控制得到的3.3VNV3V3后来仔细检查发现是该管子掉件导致,后来补上NV3V3开关管问题解决。
发表于 2022-4-11 17:32:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最喜欢掉个把件了,烙铁一热就有收入
