查看: 996|回复: 2
[显卡维修]
技嘉GV-N950OC-2GD显卡开机秒断电故障
发表于 2022-4-11 10:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
1. 首先我们检查所有供电的对地的阻值,发现6P接口和金手指12V供电阻值偏小,然后测量核心供电第1组上MOSG极的阻值只有15欧其他的阻值都正常。直接换MOS管阻值正常。
然后上机测试还是一样的问题,于是我拆掉6P供电接口后上机测试可以正常点亮,是显示没有供电的英文提示,看来供电还有问题,于是我仔细检查,发现核心供电芯片NCP8117420CS2反馈引脚的一个0.1UF电容掉件了,换上后问题解决。
发表于 2022-4-11 17:44:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烙铁一热就有收入
发表于 2022-4-14 09:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习谢谢分析
