查看: 991|回复: 3
[显卡维修]
实列十三:映众GTX760-2GD5冰龙超级版开机正常显示安装驱动灰屏故障
发表于 2022-4-11 10:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
1. 首先我们用集成显卡进入系统后安装驱动,发现安装不了驱动显示错误代码43
2. 然后刷bios后一样的问题,然后MATS扫描显存也没问题。
3. 然后用示波器测量核心供电的5组波形发现只有一组正常的,该核心供电芯片采用RT8802A,然后测量5组驱动IC上管G极对地阻值除了正常那一组的阻值是12K,其它无波形输出四组都是10欧,怀疑同时4组供电损坏的可能性不大。
4. 这里我直接换掉核心供电芯片后测量波形现全部正常问题解决。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
烟雨玉娇容 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-11 23:11:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错不错,吸一口欧气
发表于 2022-6-30 13:32:35 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
显卡比主板还要难修!
发表于 2022-7-9 14:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常棒的思路,遇见43后扫完mats我就慌了
