查看: 1352|回复: 8
[维修求助]
爱普生615K2开机暂停灯一直闪,不插打印头排线,照样有字车归位动作,求助!
发表于 2022-4-11 08:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
如题,就拔一下打印头排线,再插上去就这样了。正常应该是不插打印头排线开机3灯闪,字车无动作。确定是打印头引起的
发表于 2022-4-11 09:03:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板烧了,修一下就行了
可以告诉我吗?付费也行。  详情 回复 发表于 2022-4-11 10:13
修主板哪里?  详情 回复 发表于 2022-4-11 09:54
发表于 2022-4-11 09:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
知道是板烧了,应该查主板哪个地方?换了一块新主板,开机就坏了,一模一样的问题
发表于 2022-4-11 09:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
work5 发表于 2022-4-11 09:03
板烧了,修一下就行了
修主板哪里?
发表于 2022-4-11 10:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
板烧了,修一下就行了
可以告诉我吗?付费也行。
发表于 2022-4-11 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
私聊你了,别再换主板上去了
发表于 2022-4-11 21:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修 好了没有
没有呢,无从下手,感觉问题不大,不知道哪个是控制打印头排线的芯片  详情 回复 发表于 2022-4-12 08:31
发表于 2022-4-12 08:31:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2022-6-20 22:29:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
您是机器带电装的吧   如果是  头和主板全烧   主板换肖特基二极管(部分能好)    打印头换打印头内部PCB板的驱动IC
如果不想修   就换一套主板和打印头   希望对你有帮助
