查看: 2205|回复: 5
IBM R51E 开机不显
发表于 2009-8-9 21:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM R51E 开机不显,开机电流0。9,BISO电池有接,测各大电感对地阻值及电压均正常。ATI独立显卡的,摸CPU感觉有温度。像这样的问题一般首先从哪个电路检修入手。感谢
发表于 2009-8-9 22:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮忙看一下
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2009-8-10 08:59:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
2# 深圳易修
先外接显示器,看有没有输出,有输出的话,那就要确定一下屏线有没有问题,没有问题的话,看看高压条上有没有3.3 和5V,16V,这种情况,本人觉得显卡出问题的可能性比较大,具体还要楼主测量一下各方面的信号数据,才能下定论
发表于 2009-8-10 09:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外接是好的不,能不能听到进系统,你先搞好搞的,你把屏先换了再说要是还不行再做显卡
发表于 2009-8-10 09:15:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
开机电流0.9,应该不显示吧,似乎显示时都1.3以上,且是变化的吧,不对之处请指正~~~
发表于 2009-8-10 10:16:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
郁闷我有台是无待机
