查看: 944|回复: 5
戴尔6代以上的电脑通电检测时需要给其点时间
发表于 2022-4-9 20:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
     前段时间修了几台戴尔7470的电脑,在查的时候电脑所有的供电都完成了,就是掉电,最后没办法就给换了主板;过段时间想将坏的主板拿出来修修看,通上电后就开始查,就是没查出问题,期间接了个电话,将电脑忘记了,结果过后发现电流上去了,也不掉了,测试后发现电脑开机了,后来得知6代以上的戴尔电脑通电后需要给其10分钟左右,这期间电脑会重启三次,之前是我太心急了,发现被换下来的那个主板是好的……
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-9 20:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关键是那块换上去的主板是否也有识别要10分钟的问题呢?
发表于 2022-4-9 21:03:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换的新主板没有这个问题
发表于 2022-4-9 21:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电后就这样的
发表于 2022-4-9 22:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在基本都是这样的,你要是在大学附近修电脑,每天基本上都是这种活
发表于 2022-4-10 10:23:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有开机慢,但是没有遇到这 么慢的 ,下次注意了
