查看: 5055|回复: 56
[笔记本电脑]
换cpu座子有什么特别的技巧吗 每次换好都有一两个点空焊
发表于 2022-4-9 16:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题 是技术太垃圾了 还是bga 或者助焊剂有问题 都换几次不是pcix16中一个点空焊就是内存的点空焊
发表于 2022-4-11 01:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
焊点不要拖太平,别用锡线拖,只要板不变形,熔点到了用镊子轻轻推动几下,我都是这么操作的,保守点成功率基本百分95以上
是的 我也这样 拖太平了接触不了  详情 回复 发表于 2022-4-14 21:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-11 00:31:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
座子底部突起的塑料刮掉
发表于 2022-4-9 20:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用好一点的焊膏。板子不能变形
发表于 2022-4-9 19:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
估计是没落下去,板子变形没有?可以把座子背面的塑料用刀片销掉一点
发表于 2022-4-9 16:41:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以在板上上点锡膏
发表于 2022-4-10 10:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以操作这个的一般都很厉害
发表于 2022-4-10 11:06:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
处理好焊盘。一定要色泽均匀!
发表于 2022-4-10 11:47:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  我也是,很是郁闷  每次都有一个内存槽点不亮,焊油用的好的,座子能上去加焊里两次,还是不行
不知道哪里问题,头疼
发表于 2022-4-10 11:49:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就整这个座子有问题。
其他的CPU  显卡 南桥 都没出过问题  一次搞定
就这个座子  整的心里有阴影了。。。
发表于 2022-4-10 12:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-4-10 12:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-4-10 12:39:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
会不会变形的问题吧
每次就一个点 空焊还是不同的点跟变形没多大关系  详情 回复 发表于 2022-4-10 13:10
发表于 2022-4-10 13:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑客不要黑我呀 发表于 2022-04-10 12:39
会不会变形的问题吧
发表于 2022-4-10 13:31:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加一个重物压一下焊
发表于 2022-4-10 14:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
底下要加背板啊,要不然中心的凹进去的
加了背板怎么加热  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:42
发表于 2022-4-10 15:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
简单的要死
发表于 2022-4-10 23:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有可能是你买的这个座子跟原来不一样,仔细看看买的座子底部是不是比原来的有点突出的。
发表于 2022-4-11 00:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子是不一样可淘宝只卖的这种。。。。
发表于 2022-4-11 08:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子不要变形,座子上面放个硬币压一下
