查看: 571|回复: 0
SONY索尼VPCEG-212T 笔记本主板 板号MBX-250 进水后电池可以
发表于 2022-4-9 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
板号MBX-250 进水后电池可以开机 插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样 更换望各位师傅们指点一下!
原以为是bq725坏了呢,更换bq725后故障一样。 20脚有19v,测量6脚没有电压输出。就是不知道6脚电压输出是哪提供的
