查看: 2355|回复: 48
联想S400电脑开机30分掉电
发表于 2022-4-9 11:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
电脑开机30分钟掉电,然后按开机又能开机,在28分钟时让电脑睡眠又启动,又可以继续用30分钟,CPU核心供电出现杂波,电感前级波形感开机一会波形没有波动,只有南桥波形会上下波动,等十来分钟,CPU核心供电波形也上下波动了?不知是哪里问题
发表于 2022-4-9 17:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这示波器  高端
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-10 18:18:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           三星的有个型号的是30分钟准时掉电 换SLJ8C   仅供参考
发表于 2022-4-10 11:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是啥示波器,感觉好有年代感
发表于 2022-4-10 08:35:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我看准你的示波器了
发表于 2022-4-9 21:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主的意思是杂波导致的问题吗
就是不知道是不是杂波导致的问题  详情 回复 发表于 2022-4-9 23:58
发表于 2022-4-9 17:07:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
bios刷下,还有温度高不
bios刷过了,温度不高  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:13
发表于 2022-4-9 16:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
刷过bios了么?
bios刷了,还是不行  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:13
发表于 2022-4-9 14:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个鲁大师测一下温度
发表于 2022-4-9 14:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu供电加一个330电容试试
没有空位加  详情 回复 发表于 2022-4-9 14:51
发表于 2022-4-9 14:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
laq1357 发表于 2022-4-9 14:21
什么芯片组?什么CPU?
i5 3337u 芯片hm77
发表于 2022-4-9 14:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
什么芯片组?什么CPU?
cpu供电芯片  详情 回复 发表于 2022-4-9 14:44
i5 3337u 芯片hm77  详情 回复 发表于 2022-4-9 14:41
发表于 2022-4-9 14:38:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶。。。。。。。
发表于 2022-4-9 14:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
什么芯片组?什么CPU?
cpu供电芯片
发表于 2022-4-9 14:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
yongfei 发表于 2022-4-9 14:49
cpu供电加一个330电容试试
没有空位加
发表于 2022-4-9 17:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
hong1099822616 发表于 2022-4-9 17:07
bios刷下,还有温度高不
bios刷过了,温度不高
发表于 2022-4-9 17:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
laq1357 发表于 2022-4-9 16:05
刷过bios了么?
bios刷了,还是不行
发表于 2022-4-9 23:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
mjml1234 发表于 2022-4-9 21:48
楼主的意思是杂波导致的问题吗
就是不知道是不是杂波导致的问题
发表于 2022-4-10 01:05:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这示波器。。。。。看不懂
发表于 2022-4-10 01:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换主控试一下呗
发表于 2022-4-10 02:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板大件问题比较多
发表于 2022-4-10 07:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
刷bios   要改过me的    刷了bios不行就得换桥
请问怎么改me  详情 回复 发表于 2022-4-11 12:33
发表于 2022-4-10 07:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这毛病很头大,我的Dell6600主板也这样,刷ec,BIOS也没用,目前无解
