- 积分
- 1069
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-2
- 精华
日本白光(Hakko)936-106 电焊台及FX-951控制台
白光株式会社已经有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代已开始采用陶瓷发热芯,并且开发了当时属于全球首台IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致的好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系为宗旨。白光发展有限公司于1990年在香港成立,为中国、香港、台湾等客户提供销售和售后服务,其后分别在中国广州、北京、上海、大连、西安和武汉开设公司及服务中心,为客户提供更直接、更快捷和更全面的服务。
936-106 电焊台 ( 拆消静电电焊台 )
特点 :
•纤巧式设计,特别节省空间。
•手柄特别轻巧,长时间使用绝不感疲劳。
•特备固定温度螺丝,防止工作人员滥调温度。
•有普通及拆消静电型两种,配合不同工作需要。
•焊咀及发热元件与 900 系列共用 ,926 的用户能轻易转用 936 。
•可选择 900S 小型焊铁,适用于精密的焊接工作。
•焊铁架之设计能把焊咀上的熔融锡流入焊铁架内,不会溅溢在工作台上。
FX-951
控制台
输出电压:24V
外部尺寸:80 (W) x 130 (H) x 131 (D) mm
重量: 1.2kg
焊铁(Hakko FM-2025)
功率消耗:70W (24V)
焊咀与接地间阻抗:2Ω以下
焊咀与接地间电位:2mV以下
长度(不包括电线): 188mm (当附带2.4D焊咀时)
重量(不包括电线):30g (当附带2.4D焊咀时)
电线长度: 1.2m
特点:
70W发热组件与焊咀二合一复合设计, 回热速度极快.
焊台设计小巧, 节省工作空间.
插卡式温度控制, 防止随意改动焊接温度.
设有省电功能, 待机状态时焊咀温度自动降低到200°C.
拆消静电设计, 配合24V输出之发热组件, 絶对能保护敏感之组件和工作人员之安全.
设有温度补正功能, 当焊咀温度与实际温度有误差时, 只需输入补正值, 焊台即会补正温度.
美国威乐(WELLER)
WELLER美国威乐创立于1833年,由查尔斯和伊莱亚斯•库柏兄弟在美国俄亥俄州Mt.Vernon开办一家铸铁厂,他们将企业命名为C&E库柏公司。今天,库柏工业已经发展成为世界领先的电气产品和五金工具制造商.WELLER美国威乐牌主要产品有:WELLER电焊台,WELLER无铅焊台,WELLER无铅烙铁头,WELLER电烙铁,WELLER吸烟仪,WELLER吸烟系统,WELLER电热镊子,WELLER吸锡枪等。
威乐WSD81无铅焊台
WSD81数显电焊台
------大功率、高回温速度、智能控制、数字控温焊台
★ 內置晶片,智慧恒溫焊台。
★ 端对端的导热方式,极大提高了导热能力及回溫速度,15秒內升溫到350度。
★ 贵金属材质制作的发热体,极大提高了溫度补偿能力.。
★ 专利设计的烙铁头,即使是0201元器件也能完美焊接。
★ 自动降溫,延长烙铁头和发热体的使用寿命。
★ 可选配預热板,电烙镊子等多种工具,是一個小型的维修台。
★ 具有自我校准功能,用户一般一個季度或半年需要校准溫度一次。
★ 通过编程器WCB2,可以设置自动降溫、溫度锁定、溫度补偿、溫度校准等功能。
★ 体积小,节约工作空间。
★ 防靜电,保障精密元件。
焊台 WSD81 焊笔 WSP80
功率 95W 功率 80W
工作电压 220V(输入),24V输出 发热体 银材质绕线式发热体
温度范围 50℃-450℃ 电线长度 1.22M
孔温准确度 ±2% ℃ 标配烙铁头 LTB
重量 3.18Kg 支架 WPH80
尺寸 165╳114╳102cm
焊咀的接地电阻 2Ω
日本邦可(BONKOTE)
BONKOTE日本邦可株式会社成立于昭和43年,BONKOTE邦可株式会社一直专业于焊接工具、除锡设备,测量工具.全球领先导入无铅焊接工具.BONKOTE日本邦可牌主要产品有:BONKOTE无铅焊台,BONKOTE电烙铁,BONKOTE烙铁温度测试仪,BONKOTE手柄,BONKOTE助焊笔.BONKOTE锡渣盘,BONKOTE吸锡枪,BONKOTE锡线切割机,BONKOTE红外线加热器,BONKOTE烙铁头等BONKOTE日本邦可牌全系列产品。
通常用数字显示烙铁头设定温度和实际温度,对设定温度进行上下限报警音报警和显示。
由PID值的自动调整实现最适当的温度恢复,带有恢复速度的调整功能。对应全部的TB系列焊接烙铁。
美国爱迪生(EDSYN)
EDSYN美国爱迪生公司是世界焊接工具的四大品牌之一,EDSYN公司成立于1961年,拥有多项产品专利,是吸锡器和维修设备的最早发明者,EDSYN公司生产的各类焊台通过美国军标,始终是美国军工企业,美国航空公司,世界500强的首选产品.EDSYN美国爱迪生牌主要产品有:EDSYN电焊台,EDSYN充电电焊台,EDSYN电烙铁,EDSYN氮气发生器,EDSYN吸锡枪,EDSYN烟雾净化系统,EDSYN锡线切割机,EDSYN真空吸笔,EDSYN真空泵,EDSYN吸笔泵。
爱迪生951SX焊台
产品简介: 功率大,每支焊台可达95W功率;固态控制,温度调整,自205℃至427℃(400℉至800℉)精度高:温度漂移为±3℃(6℉);使用安全:自烙铁头至接地点间的漏电压不超过2mv,零电压切换;全程防静电结构,从手柄、外壳到电源线,焊台手柄轻便,操作容易,圆筒状陶瓷导热管,加热迅速,不易破损断线,经济耐用;便于温度校正,外部温度校验钮符合静电放电规范“ESD SPEC” DOD-STD-1686, DOD-HDBK-263 符合美国军方标准:DOD-STD-200-1B,WS-6536E ,MIL-S-45743E
德国埃沙(ERSA)
产品特性:
埃沙数码型2000A电焊台是一款带有微处理器的智能焊接台
具多功能性能,操作简单
温度控制有数字化的PID(比例、积分、微分)算法控制,可以更准确更快速的进行温度的控制
应用范围:
埃沙数码型2000A完全适合与多种焊接台选择器协同工作
ERSA德国埃莎牌是全球焊接工具的领导者,ERSA德国埃莎牌是ROHS的创始者,德国埃莎牌主要产品有:ERSA电烙铁,ERSA无铅焊台,ERSA烙铁头,ERSA无铅烙铁头,ERSA电热镊子,ERSA真空吸笔,ERSA吸锡泵,ERSA锡线架,ERSA熔锡炉,ERSA吸烟仪,ERSA返修台,ERSA维修系统,ERSA回流焊设备等ERSA全系列产品。
埃沙数码型2000A电焊台是一款带有微处理器的智能焊接台。其卓越的灵活性以及全面的多功能是其它机型不可比拟的。埃沙数码型2000A符合 MIL-SOEC/ESA 标准,完全抗静电,并且有高阻的平衡支柱连接到焊头。
以下工具可以与这款焊接台一同使用:高科型焊枪(Tech tool),精巧型焊枪(Micro tool),动力型焊枪(Power tool),精巧型卸焊镊子(Pincette 4),X型卸焊枪(X-tool)。焊接台可以自动识别工具,并自动进行调节。
除了多功能性能之外,操作简单是这款焊接台的又一大优点。
它的另外一些优点:
1、设定值的调整,可以选择℃和℉
2、可以选择调谐期间,时间为0到60分钟
3、烙铁头与量点温度矫正功能和校准功能
4、设计三位密码防止对数据进行修改。
5、可以在“能量函数”的帮助下对焊接台的加热系统进行调节以适合在不同领的应用。
为了使人机界面友好,焊接台包括四个程序。每个程序可以单独配置。每个焊枪都有自己的程序,当焊枪改变时,焊接台可以自动切换到相应的程序。
因此,埃沙数码型2000A完全适合与多种焊接台选择器协同工作。
如果只需一个焊枪,可以在它上面加载所有的程序。
温度控制有数字化的PID(比例、积分、微分)算法控制,可以更准确,更快速的进行温度的控制。
美国OK
产品特性:
紧凑的电源和小巧的机身设计
系统将具有高效率的和超强的过程控制的SmartHeat®技术和OK公司的高品质和创新的设计完美结合
应用SmartHeat®技术烙铁头加热快,焊接效率高,不过热,不损坏PCB和元件,整个主机系统为非校准型
符合ISO9000国际认证标准,操作简单,焊接温度恒定
速焊锐在低温状态下保持高效率的可靠的输出
应用范围:
PS-800无铅焊接系统专为重复性手工接触式焊接而设计
产品简介:PS-800无铅焊接系统是专为重复性手工接触式焊接而设计的完美、紧凑的系统,其创新性的、紧凑的电源和小巧的机身设计非常适应生产环境的需要。系统将具有高效率的和超强的过程控制的SmartHeat®技术和OK公司的高品质和创新的设计完美结合,使产品具有无与伦比的性能,同时,由于应用SmartHeat®技术烙铁头加热快,焊接效率高,不会过热 ,不会损坏PCB和元件,整个主机系统为非校准型,符合ISO9000国际认证标准,操作简单,焊接温度恒定。
产品型号:PS-800
能强大的速焊锐在低温状态下保持高效率的可靠的输出
Metcal 速焊锐烙铁头是每一个Metcal系统的核心部分。Metcal烙铁头利用具有自我调节功能的铁磁发热体将恰巧合适的热量传递到可以是不同大小的焊点上。更换烙铁头极其简便快捷----不需要螺钉,不需要螺纹。
传统的,储热式烙铁一般包括一个烙铁头、一个热量储存区、一个发热体和一个用来测量烙铁头温度的热电偶。发热体的作用是保持储热区的热量,然后将热量通过储热区传递到烙铁头上,最后传递到焊点。作为一个热动态系统,这种烙铁很不方便并且效率较低。
由于发热体与烙铁头是分离的,传感器和控制器必须通过电信号或机械信号将信息从烙铁尖端传递到发热体。这将导致响应非常迟缓,因此操作者总是通过提高设定温度来补偿热量的传递。另外,这些传感器和控制器必须进行校准。当发热体损坏时,更换将是一个非常耗时的过程。
传统的储热式烙铁发热体与烙铁头距离较远,对热负载反应缓慢。而Metcal烙铁将发热和感应功能集中做在一个具有自我调节功能的烙铁头上。既然传感器和控制器不分开,所以就没有电参数需要校准。Metcal烙铁头提供连续的温度控制而不需要维护。每次更换一个烙铁头时,就好象更换了一支新的、完好的、刚刚出厂的烙铁。 |
