查看: 1311|回复: 11
主板跑码掉电什么鬼?有经验分享一个吗??
发表于 2022-4-7 17:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-4-7 21:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉像是触发保护了!!然后断电!各供电正常!bios刷了好几个!还是跑码断电!复位信号没了断电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 17:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接这么问,真不好回答,先测测主要供电,最小化测试,慢慢查找原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-11 14:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的是1V,看是不是检测电压掉电保护。
发表于 2022-4-11 14:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查IO的12V和5V检测电压,再查其他各路供电和PG信号。
发表于 2022-4-11 07:06:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查短路,有没有缺电压
发表于 2022-4-9 21:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是否是电源问题呢,建议更换电源试试
发表于 2022-4-7 20:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺信号或其它条件
发表于 2022-4-11 16:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
p55就没必要搞了吧
发表于 2022-4-11 18:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换个电源再试试
发表于 2022-4-11 22:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跑什么代码掉电
发表于 2022-4-12 08:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个板子可以用检测卡
