楼主: wjyie
戴尔7010MT老主机修改BIOS支持pcieNVME固态盘
发表于 2023-2-17 17:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一个,马上搞起来
发表于 2023-3-14 22:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
comeontxw 发表于 2022-9-8 22:11
7010sff,测速一直只有1500m,黑蓝两个插槽都插过了,全部都显示工作在pcie2.0下,bios也没有相关设置,估 ...
支不支持PEIE3.0要看CPU是否支持的,我的G2020就只能支持2.0,用I5 3470就是PCIE3.0了
发表于 2023-3-15 23:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
comeontxw 发表于 2022-12-8 22:52
bios修改不够完美,只是实现了nvme启动,我的7010sff刷了这个bios,每次开机网卡都得禁用再启用一下,否 ...
我也发现直接刷楼主的BIOS后,每次开机都不能连接网络,要删除驱动然后再重新扫描安装后才能连接上。最后发现DELL的BIOS还包含网卡的MAC地址,如果直接刷楼主的BIOS,会将楼主的主板的MAC地址也一并刷到自己的主板上,我估计就是这个原因造成的。后来我将原主板备份出来的BIOS手动添加NVME,然后再刷回去,这样每次开机都能自动连接好网络了。
我的也是这样,每次开机都需要禁用再启用,后来发现不用操作,需要等1到2分钟就能自动链接上了  详情 回复 发表于 2023-7-22 22:26
发表于 2023-3-16 00:11:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
非常感谢,收藏了
发表于 2023-4-24 09:25:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
OptiPlex 7010是否可用这个方案?
发表于 2023-4-24 09:26:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gaoyi124 发表于 2022-4-26 16:39
参阅楼主的帖子,成功将自己的dell7010sff刷bios,添加nvme引导成功
怎么设置的,有操作说明吗?能否分享一下
发表于 2023-4-24 09:40:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
comeontxw 发表于 2022-9-8 19:20
7010sff直接按这个步骤来,最后一步有错误提示,但是不影响正常运行,i3的7010sff,只能跑出1500m的速度, ...
感谢分享,关注后续进展
发表于 2023-4-24 09:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
,谢谢,加标记,有时间试一下
发表于 2023-4-24 09:45:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
u1470459 发表于 2022-11-15 17:18
我也下载了大神的BIOS程序,试成功了。
这是测试的图,有点点遗憾是每次开机都说检测不到硬盘驱动器,要按 ...
厉害!学习一下。
发表于 2023-5-12 11:03:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自
sharp09 发表于 2023-3-15 23:30
我也发现直接刷楼主的BIOS后,每次开机都不能连接网络,要删除驱动然后再重新扫描安装后才能连接上。最后 ...
具体怎么手动改的?能分享一下吗?
先备份你主机上的BIOS,然后上B站找BIOS添加NVME教程,你上去看看就知道了,很简单的  详情 回复 发表于 2023-5-26 19:40
发表于 2023-5-26 19:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度cxHYJ 发表于 2023-5-12 11:03
具体怎么手动改的?能分享一下吗?
发表于 2023-5-29 14:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
非常感谢,收藏了
发表于 2023-6-19 02:07:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2023-6-27 19:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
下载完怎么都是乱码?
发表于 2023-7-22 22:26:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2023-8-3 21:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很好很好很强大
发表于 2023-10-16 16:37:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请教各位大神  下载的那个bin文件是否已经添加好nvme驱动了  我按照步骤刷成功了  但是进bios没有看到nvme的选项!
发表于 2023-10-24 21:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果直接刷楼主的bios会有两个问题:
1、网卡不识别
2、ServiceTag会变
正确的做法:
1、备份bios
2、用MMTool把楼主提供的bios里的Nvme驱动导出来
3、用MMTool把Nvme驱动插入到第1步备份的bios里
4、刷改好的bios
你的mmtool是那个版本的?我打不开文件,提示输入映像不是aptio v 打不开  详情 回复 发表于 2024-2-22 22:02
发表于 2023-11-21 14:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么我的PCIE2.0X2
发表于 2023-11-21 14:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
各位大佬,我的7010SFF修改BIOS支持NVME,CPU升级到E3 1270V2支持PCIE3,但是我的显卡和NVME均工作在2。0。恳请大神指点。
我是先升级到官方A29,备份bios,用mm假如NV驱动,刷入一切正常。 使用3470,PCIE是3.0*4  详情 回复 发表于 2024-7-30 10:28
把显卡拔掉呢?H61配合3470都可以支持3.0*4  详情 回复 发表于 2024-7-18 15:51
