楼主: wjyie
戴尔7010MT老主机修改BIOS支持pcieNVME固态盘
发表于 2022-10-2 13:26:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习.................
发表于 2022-10-2 13:26:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好。。。。。
发表于 2022-10-3 10:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔t7000,跳线改了,fptw备份时,reading FW status failed,有读写保护吗?
发表于 2022-10-12 00:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问楼主,你备份和刷机时   机器的运行系统 是WIN7 还是WIN8???
发表于 2022-10-15 16:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VXwQVdZZ 发表于 2022-9-5 13:51
Error 284: Fail to load driver (PCI access for Windows).
Tool needs to run with an administrator pr ...
win+X,命令前加.\
发表于 2022-10-15 16:32:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
每次开机要按F1
设置那里是不是有问题呢?
发表于 2022-11-15 14:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是自己合成的BIOS吗,官方没有吧
发表于 2022-11-15 16:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WIN7    我试的7
发表于 2022-11-15 17:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VXxUHY4O 发表于 2022-10-15 16:32
每次开机要按F1
设置那里是不是有问题呢?
我也是遇到了相同的问题,但不影响使用
发表于 2022-11-15 17:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也下载了大神的BIOS程序,试成功了。
这是测试的图,有点点遗憾是每次开机都说检测不到硬盘驱动器,要按F1跳过,不过这不影响使用。真是牛人啊,让电脑发挥新性能。
发表于 2022-11-15 17:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百度e7vtn 发表于 2022-5-29 23:40
fptw64看不到这个文件,哪位朋友详细说下谢谢
2积分下载后,用百度网盘下载下来。
发表于 2022-11-15 17:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CrystalDiskInfo) V7.5.2   测试时,显示没有找到硬盘
发表于 2022-11-15 17:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2022-11-15 18:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
crystaldiskmark v8.16.0  测试
发表于 2022-11-15 22:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9020可否用呢?
发表于 2022-12-8 22:52:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每次开机要按F1
设置那里是不是有问题呢?
bios修改不够完美,只是实现了nvme启动,我的7010sff刷了这个bios,每次开机网卡都得禁用再启用一下,否则无法正常驱动,开机需要按f1是因为没有sata硬盘,直接在bios里面把所有sata设备禁用,开机就不会有这个检测,自然也就不用按F1了
我也发现直接刷楼主的BIOS后,每次开机都不能连接网络,要删除驱动然后再重新扫描安装后才能连接上。最后发现DELL的BIOS还包含网卡的MAC地址,如果直接刷楼主的BIOS,会将楼主的主板的MAC地址也一并刷到自己的主板上  详情 回复 发表于 2023-3-15 23:30
发表于 2022-12-9 22:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
comeontxw 发表于 2022-12-8 22:52
bios修改不够完美,只是实现了nvme启动,我的7010sff刷了这个bios,每次开机网卡都得禁用再启用一下,否 ...
是否没将网卡的MAC放进去啊?
发表于 2022-12-12 10:22:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是测试的图,有点点遗憾是每次开机都说检测不到硬盘驱动器,要按 ...
如果你只接一个nvme硬盘的话,在bios里面有个设置,是sata接口的,你把接口的钩都勾掉,这样,开机就没有检测不到硬盘,强制按f1跳过的提示了
发表于 2023-2-7 08:16:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这改过速度相对传统模式速度确实起飞了。
发表于 2023-2-7 08:16:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
收藏了  非常感谢
