查看: 894|回复: 16
飞利浦221V显示器取电
发表于 2022-4-7 11:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
如图,飞利浦221V的显示器,灯管坏了换成LED背光灯条,麻烦各位大佬帮忙看下恒流板的12-30v取电位置在哪儿,图2取电那个不对,直接就把恒流板的电容爆了。
感谢各位大佬,
发表于 2022-4-7 12:42:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目测你这图二取电电压应该是对的,估计是你的这个原装板电压高引起的吧,先测量下电压是不是对的。
图2取电那个位置测量出来有18.8v,但是开机后恒流板上的电容就爆了。恒流板淘宝客户说的支持12-30v,电容是220uf-30v的。恒流板的负极是接到开关板的GND上的。  详情 回复 发表于 2022-4-7 17:49
发表于 2022-4-7 14:31:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接后面那2个电容的正级上面,,,,量下电压多少V  ,,,恒流版好像支持到35v。。是不是你那个板子买错了
通电后正极电压测出来有18.8v,恒流板的GND接在高压板给驱动板供电的GND上的。  详情 回复 发表于 2022-4-7 17:52
发表于 2022-4-7 14:57:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你是不是买错了
我在和客服确认下  详情 回复 发表于 2022-4-7 17:50
发表于 2022-4-7 16:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通电用表测就知道了呀
测出来有18.8v,按说电压是在30v以内的,但是就是直接爆了恒流板的电容  详情 回复 发表于 2022-4-7 17:50
发表于 2022-4-7 17:49:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我感觉你这个不是地接错了,就是供电正负接错了,要不然不至于爆电容。还有一种可能性,那个恒流板的电容是假的,其实耐压也就是16V。  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:40
发表于 2022-4-7 17:50:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
chencangjin 发表于 2022-4-7 16:39
通电用表测就知道了呀
发表于 2022-4-7 17:50:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我在和客服确认下
发表于 2022-4-7 17:52:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2022-4-7 20:28:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恒流板的供电不过就是+12V 地 背光开启信号,亮度调节信号,你这个是不是地线接错了?
发表于 2022-4-7 21:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换个主板不快吗。搞半天啊
发表于 2022-4-7 23:40:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lydy625 发表于 2022-4-7 17:49
图2取电那个位置测量出来有18.8v,但是开机后恒流板上的电容就爆了。恒流板淘宝客户说的支持12-30v,电容 ...
我感觉你这个不是地接错了,就是供电正负接错了,要不然不至于爆电容。你再仔细查看下。还有一种可能性,那个恒流板的电容是假的,其实耐压也就是16V。
发表于 2022-4-8 06:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我感觉是正负极接反了!应该确认一下恒流板测,有的根据线色是接很受伤的
哈哈,感谢大哥,确实是负极接反了,已经好了  详情 回复 发表于 2022-4-8 13:06
发表于 2022-4-8 10:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这黄线接的是5V,是啥意思?
5v是控制灯条亮度的,已经测试好了,谢谢大哥。  详情 回复 发表于 2022-4-8 13:06
发表于 2022-4-8 13:06:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2022-4-8 13:06:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
llxy766 发表于 2022-4-8 10:26
你这黄线接的是5V,是啥意思?
发表于 2022-4-8 13:06:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
感谢各位大哥,我仔细检查了一下,取电是对的,负极接反了的,已经调试好了,谢谢各位。
