查看: 732|回复: 3
一个神奇的山寨笔记本,打开有惊喜
发表于 2022-4-6 19:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
竟然全集成的硬盘都看不到一个,我差点以为客户拿个假电脑过来哦,被骗了,淘宝上竟然还有这个小主板卖,购客户说不要了,电脑不要了,我留着有啥用?0
开机进不了系统蓝屏,键盘失效,插键盘也失效,bios是VCC 1.8伏.
bois芯片周边的几个对地电容给拆了,哈,结果点不亮了,哈哈,不知道现在怎么玩了,有没有什么办法?
发表于 2022-4-6 19:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
平板电脑长大了~
发表于 2022-4-7 06:52:23 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
拆BIOS电容干嘛,开机蓝屏大多是CPU附近电容减少。换掉就好。
发表于 2022-4-7 14:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是专卖软件用的,主卖软件送的电脑,过于辣鸡,而且一搬都是坏在散热不好导致的CPU或硬盘虚焊,也有可能直接烧坏了
