查看: 900|回复: 6
14292-1有瞬间待机维修记
发表于 2022-4-6 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
14292-1有瞬间待机,之后电流表过流指示灯一闪,待机就没了,这种情况主板应该短路了,各电感测一下,没发现明显故障点,裸板可以自动上电到0.1几,内存供电没出,插上内存原故障,说明内存本身及内存供电有问题,上图pu5101开启电压都有,就是没出内存供电,找个51716换上去,来了,再换根内存亮机
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-6 19:15:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享!
发表于 2022-4-6 19:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好多内存供电烧 烧内存的还好 不要烧CPU就行了
发表于 2022-4-7 13:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候就怕越换故障越多。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-13 12:22:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
14292-1 有时候就怕越换故障越多。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-13 12:27:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
发表于 2022-6-13 14:46:50 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
谢谢楼主分享!
