查看: 476|回复: 0
PL2586高速多口集线器拓展IC|MA8601升级版USB 2.0 HUB 工业级芯片
发表于 2022-4-6 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前台湾旺玖新出的一款USB HUB 芯片 ----PL2586, PL2586是继 MA8601新出的USB 2.0 工业级 HUB芯片方案,其性能和稳定姓都比之前的MA8601要好很多,可以应用在不同的场景,其最主要优势:它是一款工业级的HUB芯片,在-40-85℃环境温度下,可以实现正常工作,可适用在环境相对复杂或者工业设备、工控机当中。
L2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。
PL2586特点
符合USB规范修订版2.0
上游端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)通信
可配置的4/3/2下游端口支持高速、全速和低速
向后兼容USB规范版本1.1
符合USB电池充电规范第1.2版
集成快速8051微处理器
12MHz振荡器时钟输入
集成上游1.5KΩ上拉下游15KΩ下拉电阻器
单事务转换器(单TT)
下游端口的联合功率控制和全局过流检测
领先的低功耗USB2。0集线器
片上5V至3.3V/1.2V调节器
自动重新枚举,用于在自供电模式和总线供电模式之间切换
用于定制信息存储的外部EEPROM接口
定制VID,PID
下游端口数量
产品ID
序列号
双LED端口指示灯模式
4个下游端口LED(启用绿色)和一个活动/暂停LED(红色)
​一个用于4个端口的联合下游端口LED(启用绿色)和一个激活/暂停LED(红色​
L2586支持针对主流独立4端口集线器市场的QFN24和SSOP28封装方式。
USB标志认证​
L2586 IC已由具有TID XXXXX的USB-IF组织认证为完全符合要求​
​使用USB 2.0规范。​
